dominik9420, ale pod radio samo s-6C czy L-60c? Z tego co czytałem te drugie raczej bardziej pod wzmaka niż radio - chociaż z parametrów w mocy nie ma dużej różnicy z tego co pamiętam.
[O2] 1.8 TSI 160 KM CDAA - koszmar się rozpoczął.
Cześć, chciałem podzielić się swoim problemem z jakim od pewnego czasu się borykam. Dotyczy silnika jak w temacie. Dotychczas uważałem go za kwintesencję dynamiki, kultury pracy i w ogóle przyjemności z jeżdżenia. Do czasu. Opisywany na forum problem z napinaczem łańcucha rozrządu był u mnie rozwiązany w ramach darmowej akcji serwisowej. Jakiś czas po zakończeniu gwarancji (coś koło 130 tys. km przebiegu) pompa płynu chłodniczego zaczęła cieknąć tak, że zanim umówiłem się na jej wymianę dolewałem płyn co dwa-trzy dni. Popłynąłem na wymianę pompy. Jakiś czas potem (w granicach 140 tys. km przebiegu) auto zaczęło dostawać totalnych drgawek tuż po uruchomieniu silnika i regularnie w okolicach 2 tys. obrotów. Taka nierówna szaprana praca. Okazało się że umarł kolektor - klapy sterujące przepływem po prostu spadły, mechanizm ich podnoszenia kompletnie się rozleciał. Popłynąłem na kolektor. Jakiś miesiąc po wymianie kolektora przy ruszaniu ze świateł nagle zapaliły się żółte kontroli EPC i kontroli silnika, a samochód dziwnie stracił moc. Podłączenie pod kompa wykazało nierównomierności spalania na 2 i 4 cylindrze. Zamieniono miejscami cewki żeby określić czy to ich wina, po dwóch dniach i takim samym objawie odczyt wykazał nierównomierności na tych samych cylindarch. ASO sugeruje, że przy wymianie kolektora (robiłem poza ASO, ale u gościa specjalizującego się w grupie VW) nie wymieniono uszczelek - podobno jednorazowych - na wtryskach. W czwartek jestem umówiony na demontaż i ich sprawdzenie, jednak problem z pracą silnika narasta z każdym kilometrem - wczoraj auto dwa razy po prostu stanęło. Silnik niby pracuje, ale zero mocy. Po ponownym uruchomieniu da się chwilę jechać, ale szarpie nim niemiłosiernie.
Pytanie - czy ktoś się spotkał z podobnymi objawami. Jakieś rady?
Po trzech zajeżdżonych Skodach zaczynam dostawać krańcowej qrvii w kontekście poważania tej marki. Silnik podobno wzorcowy i rewolucyjny okazuje się być jakimś totalnym złomem, napawającym nie strachem przed każdym wyjazdem poza miasto...
Obstawiam że przeskoczył ci łańcuch.
A problem jest taki ze przy niskich obrotach ciśnienie oleju jest małe, i napinacz nie zawsze ma optymalne parametry pracy.
Myślę że szarpanie spowodowane awarią kolektora i jazda w tym stanie dobiła silnik.Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
Ale wina spoczywa w nie właściwie przeprowadzonych naprawach. Co ile km był wymieniany olej oraz jakiej marki był.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Wzorowy to on nie jest, wlasnie z uwagi na rozrzad, a do tego piszesz o rzeczach ktore padly, ktorych nikt nie zglasza, z uwagi na duzo nizsze przebiegiZamieszczone przez SaltSilnik podobno wzorcowy i rewolucyjny okazuje się być jakimś totalnym złomem, napawającym nie strachem przed każdym wyjazdem poza miasto...
Zgodnie z okresami przeglądu, wszystkie przeglądy w ASO. Mobil1 albo Castrol.Zamieszczone przez Sebastian_M26Ale wina spoczywa w nie właściwie przeprowadzonych naprawach. Co ile km był wymieniany olej oraz jakiej marki był.
Sorry, ale to są oleje dobre do jednostek bez turbawek ... frytki mozna na nich conajwyzej smażyć :roll:Zamieszczone przez SaltMobil1 albo Castrol.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Ta pewnie, a jakie są do turbawek??? Motul na którym silnik chodzi jak traktor ?? turbina wyje na zimnym itp.Zamieszczone przez misiek^wroSorry, ale to są oleje dobre do jednostek bez turbawek ... frytki mozna na nich conajwyzej smażyć :roll:Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
misiek^wro, no bez jaj, olej to olej, ważne żeby zmieniać regularnie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
proponuję koledze wątek o olejach do benzyniaka........
AdamB, Motul to dobry był do diesla. Moja stara 1.9 TDI trzaska juz chyba 300 albo i wiecej znajac Darka.
Krzynol, olej to moze i olej, ale kazdy ma swoje paramtery. Ja obecnie spuszczam ( pewie przez Piramide ) sie nad Amsoilem i nikt mi nie powie, ze Mobil czy Castrol to oleje porównywalnej jakości.Zamieszczone przez krzynolmisiek^wro, no bez jaj, olej to olej, ważne żeby zmieniać regularnie
Dla zabawy zalałem Roomstera 1.2 TSI ojca takim olejem ... o różnice w pracy nie pytajcie. To pierwsza wymiana oleju, a ojciec z zachwytu już peany pisze - o ile to mozliwe to silnik pracuje ciszej niz wczesniej na oleju fabrycznym, a takze ojciec sie chwali ze nieznacznie, ale spadlo spalanie.
Mnie te chłyty to w sumie wala, ale ja np wiem - ze u mnie furmanka ma dostawac istotnie mocny wp... w miescie i na trasie i nie ma miejsca na olej, który nie da mi luzu w portkach
Polecam sprawdzić parametry Castrola / Mobila / Amsoila
Proszę Cię, że Castrol to gówno to wiadomo nie od dziś ale Mobil?Zamieszczone przez misiek^wroPolecam sprawdzić parametry Castrola / Mobila / Amsoila
Czyli wystarczy zmiana napinacza powiedzmy co 40-50kkm i jest git?Zamieszczone przez Psycho DadA problem jest taki ze przy niskich obrotach ciśnienie oleju jest małe, i napinacz nie zawsze ma optymalne parametry pracy.Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
No proszę Cię, pokażcie mi parametry pomiędzy nimi? Ja ze swojej strony wstawiłem porównanie w olejach do TDI Edga 5w40 i Milersa XFE-PD 5w40.Zamieszczone przez andrzej111Proszę Cię, że Castrol to gówno to wiadomo nie od dziś ale Mobil?Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
A tak bardziej precyzyjnie co ile km? Bo w tym będzie przyczyna ostatniej usterki.Zamieszczone przez SaltZgodnie z okresami przeglądu, wszystkie przeglądy w ASO. Mobil1 albo Castrol.Zamieszczone przez Sebastian_M26Ale wina spoczywa w nie właściwie przeprowadzonych naprawach. Co ile km był wymieniany olej oraz jakiej marki był.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Moim zdaniem jeśli silnik przy ZALEDWIE 140 kkm zaczyna dostawać drgawek i się generalnie psuć, to niezależnie od oleju coś jest bardzo mocno nie tak.
Ja w moim aucie (peugeot, benzyna) przy 150 kkm nie miałem praktycznie żadnych problemów - auto bez turbiny, oleje te co lali w serwisie czyli poziom mobil1/castrol.
EDIT:
Dokładnie tak.misiek^wro, no bez jaj, olej to olej, ważne żeby zmieniać regularnie
Choćby nawet wymieniać co 15-18tyś km, ale czesto zdarza się, że ludzie "troszkę" naciągają normy fabryczne i wymieniają co 35-39tyś km. W tym silniku napinacz łańcucha jest "zasilany" olejem i zła jakość oleju, spowoduje przeskoczenie łańcucha.Seria 188KM/270Nm na 95RON
AdamB, od dwóch mechaników słyszałem jak syf w silniku zostawia Castrola. Obaj pracują/pracowali w ASO i doskonale znają auta ,które serwisują. Jeden z nich zalewał też Shellem i Mobilem. Najlepiej wypadał Mobil, Shell był do zaakceptowania, Castrol chujnia z grzybnią. Drugi robi w VW i opinia na temat Castrola SLX w silnikach TSI
Z drugiej strony dużo osób spuszcza się nad Motulem, którego parametry serii Specific są do p@z$%
EOTSprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
andrzej111, ja sprawdzałem jaki "syf" zostawia Castrol Edge 5w40 w moim TDI po 90kkm i 45kkm na Edgu ( 3 wymiany) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=664580#664580
I teraz pokaż mi ten syf u mnie :wink: :szeroki_usmiechOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
AdamB, czyściutko :P To co ja słyszałem dotyczyło TSI i 5w30.
Panowie czy wymiana napinacza wiąże się ze spuszczeniem oleju?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
U mnie spuszczali olej przy wymianie napinaczaZamieszczone przez andrzej111AdamB, czyściutko :P To co ja słyszałem dotyczyło TSI i 5w30.
Ja olej zmieniam co 10 tysiecy, nigdy nie leje g... ani oleju najtanszego z allegro - konkursy w podrabianiu oleju trwaja juz od zarania. Parametry oleju sa wazne, chociazby temp. rwania filmu - jesli ktos mi wciska, ze licza sie tylko odstepy miedzy wymianami to wciska mi kit. Zerwanie filmu po 10-15 minutach ostrego pedalowania na autobahnie i mamy zmiane parametrow oleju - powodzenia zycze jezdzac pozniej na takim :evil:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Ale w trybie LL można przejechać nawet 30kkm bez wymiany !Zamieszczone przez SaltZgodnie z okresami przeglądu, wszystkie przeglądy w ASO. Mobil1 albo Castrol.Zamieszczone przez Sebastian_M26Ale wina spoczywa w nie właściwie przeprowadzonych naprawach. Co ile km był wymieniany olej oraz jakiej marki był.Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
W trybie II ( idiot inside ) można przejechać i 100 tysiecy, ale pytanie po co ? :szeroki_usmiechByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
